 Quel Radio choisir ?!?
Sentenza Senpai
MessageSujet: Quel Radio choisir ?!?   Jeu 11 Oct 2012 - 10:00
Bonjour à tous,
Je me tâte actuellement à changer de commande, ma XP3D AE en 27Mhz me faisant royalement chi**, à tout moment je peux me crever un oeil ou crever l'oeil de quelqu'un ! Elle consomme des piles comme pas possible puis disons le, ne plus etre en 2.4Ghz m'ennuie !
Je cherche donc une super Radio, 2 ou 3 voies, 2.4ghz et surtout avec FailSafe ! Le reste n'est que fioriture ! Ne faisant pas de compet' je m'en bas un peu les steacks d'avoir un engin qui me fera aller sur la lune, ou regarder un film en Full HD sur écran LED 56" (j’exagère, ... normal je suis Marseillais !), je veux une commande loisirs avec les réglages de base !
Bref je suis a l'écoute de tout conseil,
Merci les gars !
http://www.Losi5ive-T.net
aLeX_RiDeR
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Jeu 11 Oct 2012 - 10:29
Salut !
Perso je te conseil Spektrum Wink
On roule en majorité en Spektrum a la piste ou je suis et tout le monde est très content !
Me concernant, j'ai une DX3S, mais bon ils ont du plus bas de gamme moins cher et qui fonctionne tout aussi bien !
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Jeu 11 Oct 2012 - 11:15
Le problème n'est franchement pas le prix, mais c'est pas pour cela que je vais envoyer 300 euros juste pour du loisir ! 100 euros voir 120 maxi de chez maxi serait le top !
Je sais que Spektrum c'est du super balaise et super fiable ! Je compter partir d'ailleurs sur une DX2S DX3E ou DX3C le reste étant trop onéreux et peu utile vu mon utilisation (la télémétrie je m'en contre-fou légèrement par exemple, puis la troisième voie ... !),
Bref, un modèle simple, efficace, paramétrable quand même au niveau des Trims, c'est pour cela que le DX3E ma beaucoup plus, les DX2S et DX3C faisant déjà plus "Bling Bling" !
Je compte sur vos expérience pour faire mon choix, merci encore !
Si vous connaissez des personnes qui vendent de bonne occaz' je suis preneur aussi, je suis dans le 78 ou dans le 13 donc tenez moi au courant !
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Jeu 11 Oct 2012 - 15:23
Moi au contraire, je te déconseille spektrum, avec cette marque c'est pile ou face, j'ai un DX3S en 2.4ghz et j'ai une portée ridicule, 50M à tout casser, en fouillant sur le net, tu verras que d'autre on ce même problème.
Si tu veux une radio pas chère et sympa, je conseil un Flysky GT3C, elle est pas mal du tout et pour une cinquantaine d'euros, que demander de plus.
Après en marque, je te conseillerais un Sanwa MT4, de très bon retour sur cette radio, mais le prix n'est plus le même.
aLeX_RiDeR
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Jeu 11 Oct 2012 - 15:39
Pour ta DX3S, c'est avec ou sans télémétrie ? Il est vrai que la télémétrie est une daube infâme, ça plante, c'est pas fiable, ça pompe et portée ridicule.
Par contre, sans télémétrie au top, aucun problème !
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Jeu 11 Oct 2012 - 16:01
Version avec télémétrie mais je ne m'en sers pas de la télémétrie, là j'ai acheté un récepteur chez hobbyking compatible avec ma spektrum, il faut que je teste pour voir si ma portée sera meilleur, sinon j'utiliserais ma futaba 4PL, mais pour le côté simple, j'espère que la spektrum ira bien car les menus sont vraiment facile comparé à ma spektrum.
Dès que je pourrais, je m'offrirais tout de même une Sanwa MT4, elle est vraiment pas mal cette radio.
FoxRC
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Ven 12 Oct 2012 - 16:05
Perso j'ai une DX3E acheté à seulement 60€ pour du loisir ça me va total.Ca change de la radio AM27mhz de chez hpi(les possesseurs d'anciens blitz seront d'accord de l'inconfortabilité).
http://www.est2.xooit.fr
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Dim 14 Oct 2012 - 17:20
Justement, on me propose une DX3E quasi neuve pour 40 euros, ça vaut le coup ou pas ? Je rappel quelle en fait 80 en magasin !
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Dim 14 Oct 2012 - 18:44
Pour 40€ ça le fait Wink juste pour info la mienne après 1 ans 1/2 puff y a plus que les trim qui marche Shocked par contre côté piles quel économie Very Happy
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Dim 14 Oct 2012 - 19:07
+1 pour les piles Wink
et, HK fais des récepteur pas cher Wink
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Dim 14 Oct 2012 - 19:36
J'ai pourtant pas trouvé trop de mauvais retour sur cet Radio, je vais chercher le meilleur rapport Q/P possible, même si 40 euros ça commence à être pas mal !
HK ? Recepteurs ? Je comprend pas !
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Dim 14 Oct 2012 - 19:50
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 15 Oct 2012 - 6:52
Ah oui effectivement, si le récepteur venait à lâcher, cela ne coûterai pas chère à changer !
Merci H-300
Umberto277
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 15 Oct 2012 - 7:02
Les prix pratiqués chez hobbyking sont vraiment incroyable!! Very Happy
http://www.juliencrosnier.fr/
gof
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 15 Oct 2012 - 8:39
Pour info j'ai aussi le récepteur GR300_Spektrum_DSM2 de chez HK, marche à merveille avec ma DX3S !!! Pour 10$ c'est le pied !
Umberto277
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 15 Oct 2012 - 9:34
Parfait, je vais le voir tout à l'heure alors! Wink
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 15 Oct 2012 - 10:58
J'ai bien réfléchi et je pense que je vais me tourner vers du Spektrum ! Futaba et Sanwa étant trop cher pour le niveau et l'utilisation que je vais en avoir (Loisir sur semi piste semi bash),
Je pense donc prendre soit la DX2E, soit la DX3E, la DX2E étant plus récente je pense partir vers celle la, je n'ai vu aucun message parlant de problème technique, les 2 voies me suffisant amplement et elle à aussi et surtout le FailSafe ! Puis 45 euros neuves, je pense qu'on peu pas faire mieux !
Donc mon choix semble fait !
Je vous tiens au courant pour la suite.
aLeX_RiDeR
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 15 Oct 2012 - 14:15
Je pense que c'est un bon choix, comme je te l'ai dit, je fréquente beaucoup de gens qui roulent en Spektrum et pas de soucis, on est jamais à l'abri de rien toutefois ...
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 15 Oct 2012 - 15:14
Je viens de voir que Hobby Center les vends avec le Losi 5ive-T donc c'est que ça doit pas être dégeu. que ça pour du "débutant, bas de gamme", ou alors ces dénominations sont faite pour inciter l'acheteur à aller vers autre chose ... ma fois !
Moi j'ai fais mon choix ce sera DX2E et pi c'est tout ! 45 Euros neuf, pas loin de chez moi donc sans FdP ! PARFAIT, surtout que j'ai du Nitro et des bougies à acheter !
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 22 Oct 2012 - 11:25
Bon j'ai enfin pris ma DX2E, elle est nickel, facile à installer, juste à "Binder" et c'est bon !
Par contre je vous explique une de mes peurs à l'avenir ...
Sur cet photo on vois bien que le fil d'antenne du récepteur fait dans les 6, 7 cm et que le fil sort en plein milieu du boitier,
Problème, sur mon SC8, le réceptacle des accus et du récepteur, la sortie du fil d'antenne ce fait sur le coter ...
Malgré tout, mon fil sort de son passage (flèche rouge) de 4, 5 cm, est-ce suffisant ?
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 22 Oct 2012 - 11:39
oui, t'inquiète, c'est bon Wink
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 22 Oct 2012 - 12:04
Ben dès que possible je fais un essai, hier j’étais trop occupé à peindre et installer petit ailerons et autre plates !
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 22 Oct 2012 - 14:56
Moi sur ma futaba, je laisse même tout le fil dans la boite radio et aucun problème.
FoxRC
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 22 Oct 2012 - 15:46
Par contre attention à l'eau je crois que je viens de tuer mon récepteur.
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Quel Radio choisir ?!?   Lun 22 Oct 2012 - 17:07
Mon boitier est bien hermétique ! Je me suis pris une grosse flaque et aucun soucis, de plus je met toujours du silicone la ou il y a des petits trous !
Je me langui de faire tourner la bagnole ! Elle a un de ses look avec ces ailerons !
» quel circuit choisir
» quel pignon choisir???
» quel nitro choisir ?
» Quel pot choisir ?
» Tubes ACE allonge 72,5cm ou 28,54 pouces quel SPINE choisir?
