 Présentation de mon HPI BLITZ brushless
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Mer 29 Déc 2010 - 20:14
Petite news de mon blitz qui vas recevoir enfin un nouveau train de pneus et de jantes et cardans CDV hpi.
Cardans CDV HPI103165
Jantes Proline Slayer Epic 2.2/3.0 Black wheel ( un modéle qui ne doit plus ce faire car elles ne sont pas sur le site de chez proline??)
Pneus Trencher Sc 2.2 /3.0 M3 (Soft) Tires Et oui j' ai tranché j' ai pris les trencher rire
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Jeu 30 Déc 2010 - 10:45
J'ai mis ces cardans, mais je fais que perdre les axes des rotules (côté fusée), pourtant avec la vis BTR bien serrée et collée à la loctite rouge.
Donc il faut se faire une bague pour pas que l'axe puisse sortir.
Jin
Jin
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Jeu 30 Déc 2010 - 11:21
Bonjour à tous,
Certains connaissent peut etre dejà cette astuce... au cas où, je mets un lien pour ceux qui ne connaissent pas.
Comment bloquer les axes des cardans CVD
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Jeu 30 Déc 2010 - 16:38
Oui c'est le même principe, mais là tu dois chanfreiner.
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Ven 31 Déc 2010 - 15:59
Bizarre baptiste, j'ai absolument eu aucun problème avec mon ESE... scratch
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Ven 31 Déc 2010 - 16:40
Moi sur mon ESE j'ai perdu l'axe côté diff, bizarre, normalement de ce côté il est serti dans le cardan Sad
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Ven 31 Déc 2010 - 17:04
Merci pour l' info je serrais vigilant lors des premiers tour de roue, enfin bizarre avec mais autre cardans cdv sur mais RC il ne s' est jamais rein passé.
affraid whaou en effet la de ce coté là c' est strange quand même fou2
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Ven 31 Déc 2010 - 17:12
Ah oui, j'oublais : moi aussi j'en ai un qui se barre côté diff' --"
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Ven 31 Déc 2010 - 18:09
Je connais une autre personne qui a eu le même problème, pour ma part je suis passé au MIP et depuis RAS Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Sam 1 Jan 2011 - 11:24
Arff on verra bien enfin cela servira peut être au autre prendre des MIP quiquiraconte
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Ven 14 Jan 2011 - 22:07
Enfin commande reçu ce matin cheers
Monté
Y a comme un gros ique avec les jantes, elles vont avec des exa de 14mm quelqu' un serait ou trouver des exa de 14 pour le blitz quiquiraconte
Pour le montage des CDV il dise de mettre le joint (le truc orange) du coté du diff mais je trouve que celà durcis le triangle en bout de course scratch
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Ven 14 Jan 2011 - 22:51
Moi je ne les ai pas mis les joints oranges Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Dim 16 Jan 2011 - 9:39
Des jantes proline avec des hexas de 14 ??? scratch
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Dim 16 Jan 2011 - 10:08
Idem, j'ai un doute quand même, j'ai les mêmes sur mon Hyper 10SC, il est vrai que quand tu pose la jante, elle bouge beaucoup mais une fois serré c'est bon.
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Dim 16 Jan 2011 - 15:44
Mesure tes hexa au pied à coulisse.
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Dim 16 Jan 2011 - 15:59
Bonjour
ben en faite la dif est flagrante vue que mes exa de 14mm du savage vont imbec dedans, mais bien sur il ne s'adapte pas tout à fait pour le blitz sniff.
Si non j' ai trouvé cela pour mon probléme.
Le mieux je crois
http://www.tcscrawlers.com/Junfac-12mm-to-14mm-Plastic-Wheel-Adapter-4-for-Tamiya-Clodbuster-TXT-1-TLT-1-p-16232.html
Ou cela???
http://www.eastendmachining.com/hpiwhki14alm.html
Pour le joint orange en effet je crois bien qu' il ne faut pas le mettre merci Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Lun 17 Jan 2011 - 11:13
Bonjour
Finalement j' ai trouvé un système D avec une feuille d' alu j' ai découpé des bande de 4mm.
En photo c' est plus clair Wink
Eh voilà cheers
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Lun 17 Jan 2011 - 12:10
Tout simplement!!!!! Wink
Pas bête du tout et bien pensé
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Lun 17 Jan 2011 - 14:46
Bien vu, pas bête, ça recycle et C'EST GRATOS !!!
Ha système D quand tu nous tiens Laughing
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Lun 17 Jan 2011 - 15:42
Salut, j'ai pris les même jantes, et aucun soucis. C'est bizarre, moi j'ai pas la même référence sur le sachet. Sur le mien il y a 2715-02 split six pour slash 4x4, slash 4x2 ar, blitz av & ar.
C'est normal en fait c'est pas les mêmes jantes ^^ toi c'est les nouvelles EPIC.
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Lun 17 Jan 2011 - 19:07
Je sais pas si ça va tenir longtemps ton montage...
Fais gaffe de pas t'arrondir les empreintes dans les jantes.
david
david
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Lun 17 Jan 2011 - 20:37
Bonjour
Eh voilà cheers
Slt, fait attention avec la puissance de ton moteur tu risques de faire tourner la jante surplace Wink et de foirée ton exagone de ta jante.
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Mar 18 Jan 2011 - 10:14
Bonjour
Good news le vendeur Everything RC ma complètement remboursé cheers
Pour le calage de l' écroue je ferais un teste soft puis un plus viril on verra bien Wink
Si non sympa le look.
PS : donc en faite ce sont des jantes faite pour le traxxas slayer Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Mer 19 Jan 2011 - 12:37
Salut, tu devrais essayer les hexagones du slayer du coup. Sinon HPI en fait aussi en 14, j'en ai avec mon whelly king, 12 - 14 -17 de fournies. Ca doit se monter sur le blitz.
MessageSujet: Re: Présentation de mon HPI BLITZ brushless   Mer 19 Jan 2011 - 22:28
Oui je les avais vue les exa en 14 sur le whelly king je vais surement les commander par la suite chez strc Wink
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Présentation de mon E-Revo Brushless Edition
» [Bigboss]E-Revo Brushless
» Présentation - Bastien
» Présentation d'un nouveau membre
» Licol de présentation Irlandais/Celtique
