Messages : 15 Date d'inscription : 04/06/2012 Age : 58 Localisation : ORLEANS
Sujet: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Sam 1 Sep 2012 - 13:30
Comme je trouvais les amortisseurs d'origine un peu faiblards j'ai craqué pour des Gmade vendus par Junfac sur Ebay pour moins de 28 euros port compris.
Je les ai reçus hyper rapidement et ai ouvert la boîte sans tarder pour découvrir qu'ils étaient en kit... et fournis avec un flacon d'huile 25 W. Qu'à cela ne tienne, j'ai scrupuleusement suivi les instructions de montage fournies avec et me suis retrouvé avec un résultat qui semble être bon.
Seule une clé permettant de serrer le support de tige dans l'amortisseur est fournie aussi, il est prudent, outre du papier absorbant de prévoir :
cutter pour ébavurage soigneux des pièces plastiques
pince multiprise pour le 10ème de tour qui fera que les corps du piggy back et de l'amortisseur seront parfaitement serrés
clés allen 2,5 mm pour la vis de purge d'air et 3 mm pour le réglage de dureté
Les instructions de montage sont téléchargeables ici
Une fois arrivé au 14 de l'étape 3, je préconise de passer au 1 de l'étape 4 (mise en place du piggy back) puis de reprendre ensuite la mise à niveau de l'huile et la mise en place de la tige et du bouchon d'amortisseur. Faire comme ils préconisent revient à créer plein d'occasions de renverser de l'huile et de s'énerver.
Et enfin, une photo de l'amortisseur monté.
Les premiers tours de roues ont confirmé que le Slash n'a plus l'arrière au ras du sol et que la direction flotte moins. L'avenir dira si les performances demeurent. En tout cas, le réglage de dureté est un véritable bonheur.
N'hésitez pas à déplacer ce post s'il n'est pas au bon endroit.
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Sam 1 Sep 2012 - 19:36
il y a aussi des pièces vendu a part, et des ressorts de différentes duretés
et une vidéo du montage
Rico Bang Bang
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Sam 1 Sep 2012 - 19:48
Merci H. Je n'avais pas vu les ressorts en pièces optionnelles, aurais-tu le lien ?
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Sam 1 Sep 2012 - 19:53
trouvé sur gmade : http://www.gmade.net/bbs/zboard.php?id=shock&page=1&sn1=&divpage=1&category=7&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=30 a la fin ( regardé sur un de 85mm de long )
ils sont aussi sur junfac, a la fin aussi http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=520&zenid=cc26b052e9c25951bc9129de20c65cb4
FRANCK72
Messages : 21 Date d'inscription : 06/08/2010
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Lun 11 Nov 2013 - 17:50
avez vous des retours sur ces amortisseurs car je dois remplacer ceux de mon SC10
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Lun 11 Nov 2013 - 18:21
j'aime bien
j'ai eu des ressorts mou, je crois que c'est gicab qui a eu des ressorts plus dur , je pense qu'ils ont changé ...
je les ai sur l'exo
ils sont livré en kit, serre les bien, j'en ai bâclé 2 qui ont fuit, mais depuis plus rien, juste ajusté avec la vis
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Lun 11 Nov 2013 - 18:47
Vue que j' ai 2 sorte différente je dirais bien pour le look..... mais sur un sc prend les proline plus efficace et zéro fuite
Pour info il fuit un peu mais très très peu peu
Yeldan
Messages : 41 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 35 Localisation : Hautmont
pareil pas de soucis avec
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Lun 11 Nov 2013 - 18:58
ah bon, pas les miens , enfin plus !!
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Lun 11 Nov 2013 - 19:40
Ah avec Dreufic et hammer on a le même souci sur le wraith et un scx10 mais cela reste très léger comme je l'ai dit.....
Guist
Messages : 14 Date d'inscription : 23/05/2012
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Dim 30 Mar 2014 - 14:24
bonjour,
pensez vous que ces amorto seraient efficaces sur un apache 1/8 ?
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Dim 30 Mar 2014 - 14:33
heu, c'est du 1/10, j'ai une sacré différence entre les suspats 1/10 et 1/8 de mon SC8 ...
Guist
Sujet: Re: Amortisseurs Gmade Piggy back 103 Dim 30 Mar 2014 - 14:42
tu pourrais me conseiller quoi comme amorto pour mon 1/8?
