Le Deal du moment : -58%
Promo sur les ficelles arc-en-ciel Ztringz ...
4.99 €
 pignon trans
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 18:09
saut à tous , je voudrais passer en lipo 3s sur mon scte RTR . y aurait il un tableau pour les correspondances de pignon selon le moteur et les lipos 3s , 2s , 2800 kv, on s'y perd .. car je suis en 19/40t et en 2S d'origine RTR
Kid XLR8R
Kid XLR8R
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 18:34
Je ne suis pas bien sûr de comprendre ta question mais tu veux savoir quel pignon mettre en 3s? C'est pour éviter la chauffe? Et pourquoi veux tu rouler en 3s? Pour plus de vitesse ou pour affiner ton réglage et moins surcharger ton combo?
Normalement ce combo est fait pour rouler en 2s et 3s. A mon avis tu peux rouler avec le pignon d'origine en 3s mais ça va bien chauffer!!! Je te conseille d'aller jeter un oeil sur ce site: http://www.scriptasylum.com/rc_speed/index.html
Va dans l'onglet Speed calculator puis Car/Truck setup guide, tu pourras faire des simulations de calcul de vitesse selon ton moteur, tes pneus, ton pignon. Ce n'est pas non plus ultra précis mais ça permet de te donner un ordre d'idée selon ce que tu désires faire avec ta config.
Je te conseille également de prendre un jeu de pignons car rien ne vaut des tests réels, cela te permettra d'affiner réellement ton setup.
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 18:46
ok ,oui c'est pour que ca ne chauffe pas en 3S , mon moteur est un 4 poles 2800 kv ets ur la doc ils mettent 80000T max , esc 70A continu . en 2S impec il ne chauffe pas du tout ; merci encore
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:00
Salut, je pense que 14 dents devrait être pas mal.
Sur le miens je roulais en 2S mais avec un 4 poles 4600Kv, avec un pignon de 15.
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:14
et la lipo 3s ca change quoi réellement ?
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:20
Le voltage est supérieur (7,4V en 2S et 11,1V en 3S) donc ton moteur prends plus de tours.
Il faut donc mettre un pignon plus petit car sinon ton combo va finir par chauffer et tu vas cramer soit ton contro soit ton moteur.
Kid XLR8R
Kid XLR8R
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:31
3s=3 éléments. Un élément en lipo=3,7V donc plus tu as d'éléments plus tu as une tension élevée. Ensuite ton moteur est un 2800kv, cela veut dire qu'il effectue 2800 tours par volts. Donc en 2s: 20720 tours et en 3s: 31080 tours. En 3s, ton moteur tournera ainsi plus vite.
Si tu passes en 3s et que tu baisses ton pignon, tu auras un meilleur rendement car beaucoup moins de chauffe: P=UxI donc si tu augmentes U tu baisses I à puissance égale et comme un I élévé induit des pertes et donc de la chauffe, tu chauffes moins.
Edit: message croisé avec Plopart.
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:38
sur mon RTR, je suis descendu à 14 dents pour le 3S
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:43
ok merci je vais essayer à 14 dents et je vais aussi commander un 15 et 16 pour tester merci pour les infos c'est utile au moins , reste plus qu'a ...... je te dirais pour la suite ...
olive33
olive33
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:52
Je suis en 17/40 avec une motorisation similaire, et ça chauffe pas mal ! What a Face
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 20:04
3S aussi ?
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 20:36
apparement je suis en 18/48T sur ma doc Very Happy
sylvain19
sylvain19
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 14:53
hello, je vois le poste que maintenant, mais voici ce que j'ai fait moi : alors je roule en 3s, et mon losi ten-scte rtr est 100% du stock, donc, pignon et courronne 18/48 ! alors le moteur chauffe un peu, je suis monté à 90 degrés, un peu trop chaud ! alors j'ai mis un ventilateur double de chez Integy dessus et c'est pas trop mal !
bon, je vais essayé quand même de baisser un peu mon pignon, j'ai un 16 dents, on va déjà essayé ça. Par contre, j'ai une question, si je mets un pignon plus petit, je vais avoir plus de punch, et je trouve que la trans ramasse déjà pas mal ! ça va pas être pire ? qu'en pensez-vous ? surtout que j'ai remarqué que la pièce (B3553), celle qui sort des 3 cotés du diff arrière s'use très vite !!! Vous avez aussi ça ?
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 17:04
tu as quoi comme controleur ? Il doit permettre de régler le punch control ? Si oui, tu peux jouer là-dessus pour avoir des démarrages plus doux qui ne maltraitent pas trop la transmission.
sylvain19
sylvain19
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 17:20
Alors c'est le contro d'origine, celui du rtr a 70a. En effet j'ai vu qu'on pouvait le régler avec la radio et ecouter les differents bip, mais je suis pas chaud pour essayer cette methode. On pourrait pas le faire via le pc ?
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 17:27
c'est un mamba max pro rebadgé avec la carte ca marche impec , moi le mien ne chauffe pas trop c'est un rtr aussi
sylvain19
sylvain19
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 17:29
Ok merci. Je vais voir pour une carte alors.
nico78
nico78
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 17:38
elle est pas mal et en plus il y a l'adaptateur comme ca avec le cordon tu peux te brancher sur le pc , il l'a vende sur rcteam
http://www.rcteam.fr/cordon-boitier-programmation/2924-castle-carte-de-programation-field-link-car-010-0063-00-899598001946.html
sylvain19
sylvain19
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 17:57
Trop top, merci pour lien
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 10:38
sylvain19 a écrit:
...si je mets un pignon plus petit, je vais avoir plus de punch...
Nan, c'est l'inverse... contrairement au thermique en baissant de pignon on diminue la pointe et l'accélération et inversement en augmentant de pignon on a plus de pointe et d'accélération
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 10:53
Petite rectif en baissant de pignon on diminue la pointe et mais pas l' accélération elle augmente et inversement en augmentant de pignon on a plus de pointe et moins accélération et donc plus de contrainte moteur et esc = chauffe Rolling Eyes
pignon trans Exo_si13
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 11:09
Nan nan, ca c'est valable pour le thermique, pour le brushless c'est différent. Le pignon moteur va determiner la puissance que le moteur va fournir, exemple avec un 12 dents ton moteur encaissera 1000w avec accélération moyenne et avec un 16 dents il encaissera 1500w donc meilleur accélération et comme le pignon est plus grand la vitesse de pointe augment aussi
En thermique la puissance est "fixe" celle d'un brushless est "variable"
Voilà
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2013 - 9:44
Heu comment la puissance peut elle être variable scratch sans toucher au réglage de l' esc bien sur Laughing
Chris31
Chris31
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeVen 23 Aoû 2013 - 23:21
Voilà
C'est totalement faux.
La puissance délivrée par le moteur est constante: P=CW  (Watt= Nm x tr/min)
Un moteur brushless est un simple moteur triphasé synchrone à aimants permanents.
doraj90
doraj90
pignon trans Empty
MessageSujet: Re: pignon trans   pignon trans Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2016 - 10:08
Vous conseillez quoi comme pignon et couronne pour rouler avec un ten SCTE, avec moteur et variateur combo ?
HOBBYWING COMBO EZRUN WP-SC8 + MOTEUR 4000KV COMBO-SC-C2
Je roule en 2S 45C 6000ma Zippy.
pignon trans Empty
pignon trans
» Dérailleur SRAM 4 qui ne reviens pas assez (saut chaîne sur petit pignon)
» Pignon fixe
» pignon 12 dents
» Pignon intermédiaire
» DEUX PROJETS 2011 MDS OU LA TRANS AQ'
