 encore probléme moteur
bendu03
MessageSujet: encore probléme moteur   Mar 17 Avr 2012 - 12:57
salut a tous,
voila,je roulais puis le moteur a coupé d'un seul coup donc voila je sais pas se que ces et d'ou sa vien
merci de m'aidez
a+
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mar 17 Avr 2012 - 14:44
avec encore moins de détails sur les circonstances tu aura encore plus d'aide lol!
parce que la ma seule réponse serait qu'il en avais marre et qu'il s'est mis en grève ton moteur énervé
je suis un rien sarcastique , mais pense que tu demande de l'aide a des personne qui sont devant un écran de PC a plusieurs bornes de chez toi , et donc pas a coté quand arrive ta panne.
on est pas devins
un coupure moteur peut être due a n'importe quoi aussi bien une batterie vide qu'un cramage total
faut plus d'info
c'est bien le 4x2 , t'es avec le BL ou Titan
c'est toujours le combo d'origine
tu roule en nimh ou en lipo ?
nombre de S des lipo et rapport pignon couronne
contro sur le bon mode en fonction des accus utilisés
t'as bricoler les fils ( changer des prises par exemple)...
détails de ton run aussi (c'est arrivé au bout de 5minutes sur le premier accu au après avoir enchainer 10 accu sans pause )
c'est capricieux un combo vxl
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mar 17 Avr 2012 - 17:03
slt corsaire,
pas faux se que tu dit
donc:
c'est un titan 12t 550 modifié charbon (il est d'origine)
c'est le combo d'origine
je suis en nimh
je n'ai pas bricoler les fils
ca mes arriver sur le 2éme accus (plus trop de batterie)
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mar 17 Avr 2012 - 17:07
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mar 17 Avr 2012 - 19:03
c'est carrément le moteur qui tourne plus ou juste les roues qui sont plus entrainées ???
si ton moteur réagit encore c'est peut être juste ton pignon qui est parti de l'axe
j'ai eu le cas d'une nimh qui a cramé en plein run, plus de jus dans tout le circuit , en mettant le second accu la voiture a pu repartir ( mais bon combo BL pour moi)
ou alors le truc bête qui arrive parfois : une soudure qui a pas tenu ( même sur des câblages d'origine c'est possible)
je vois sur ton lien que le moteur est ouvert , de la saleté a pu rentrer dedans et le bloquer, dans ce cas un bon nettoyage devrait suffire
mais malheureusement pour toi le titan n'est pas réputé pour sa fiabilité
a mon avis ton moteur a tout simplement lâché ( certains tiennent plusieurs dizaines de packs , d'autres te lâchent en 2runs)
je sais pas si il est encore sous garantie, si oui tente de le faire remplacer
sinon tu peux essayer de l'ouvrir et voir dans quel état il est, si tu a des petits bouts qui tombent c'est mauvais signe
mais bon même si on te le change , le risque existe toujours qu'il te refasse le même coup , l'idéal serait de trouver un petit combo BL pour le remplacer. Il en existe des pas trop cher sur HK
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mer 18 Avr 2012 - 8:16
ok merci
le moteur tourne plus
c'est quoi un combo? et le quel me conseille tu?
(je suis un débutant)
a+
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mer 18 Avr 2012 - 10:02
c bon probléme réglé
y faut que je change de moteur
moteur mort
quel moteur me conssailez vous?
a+
théo81
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mer 18 Avr 2012 - 12:09
Un combo c'est un ensemble moteur+contro Wink ,pour te conseiller il faut nous dire si tu veut rester en brushed ou passer en brushless Question (si tu passe en brushless il faudra changer les accu et peut etre le chargeur Wink mais tu aura plus de puissance cheers )
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mer 18 Avr 2012 - 14:54
le mieux est de virer ton moulin a charbon et de coller un BL sur ton slash
après selon ton budget on pourra te conseiller au mieux
mais comme le dit Théo c'est un budget
selon le combo que tu prend t'es pas forcé de changer tes accus, certains acceptent les nimh sans soucis et tu pourra passer au lipo plus tard
avec le BL tu gagnera en fiabilité et même en nimh tu verra la différence de puissance par rapport a ton vieux moteur
si tu veux garder ton contro , faudra prendre un moteur a charbon , pas le choix
si le BL te tente faudra prendre l'ensemble contro et moteur
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mer 18 Avr 2012 - 18:53
ok merci
mais je passerai en brushless plus tard
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Mer 18 Avr 2012 - 18:55
par contre en moteur a charbon j'y connais rien Evil or Very Mad
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Jeu 19 Avr 2012 - 9:01
c'est bon j'en est trouver 1
théo81
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Jeu 19 Avr 2012 - 12:05
Super tu pourra re-rouler rapidement cheers ,mai c'est quel moteur que tu a trouver Question
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Jeu 19 Avr 2012 - 18:08
je vais prendre le méme et si sa me refait parrélle je vais passer en brushless
théo81
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Ven 20 Avr 2012 - 12:20
J'espere que tu aura plus de chance avec celui la Wink Smile
bendu03
MessageSujet: Re: encore probléme moteur   Sam 21 Avr 2012 - 7:41
moi aussi j'espere
