ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 pb usure couronne de 88 dents
le prefet
le prefet
pb usure couronne de 88 dents Empty
MessageSujet: pb usure couronne de 88 dents   pb usure couronne de 88 dents Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 9:08
bonjour à tous,
j'ai un souci, mon blitz mange les dents de la couronne !
apres avoir changé le moteur d'origine (il a vite rendu l'ame) nous sommes passés à un combo ezrun, (comme beaucoup sur ce forum) mais depuis le pignon de 18 dents mange les dents de la couronne, on a changé les disque d'embrayage + la couronne et rebelote la couronne n'a plus de dents! Embarassed
de quoi ça peut venir ?
lors du montage du moteur je passe bien une feuille entre les deux mais c'est pas encore ça
il faut mettre une couronne en metal ? si oui où la trouver ?
reduire la puissance du moteur ?
une astuce, je suis à votre ecoute, merci
PS : j'ai suivi le tuto pour le reglage du ressort de l'embrayage, mais rien de mieux
Umberto277
Umberto277
MessageSujet: Re: pb usure couronne de 88 dents   pb usure couronne de 88 dents Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 9:51
Ton pignon de 18 est bien celui d'origine? Le moteur ne bouge pas quand tu roules? S'il les vis du support moteur se dévissent, le moteur bouge et son pignon use la couronne.
http://www.juliencrosnier.fr/
le prefet
le prefet
MessageSujet: Re: pb usure couronne de 88 dents   pb usure couronne de 88 dents Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 11:13
oui c'est bien le pignon de 18 d'origine et les vis du moteur ne sont pas devissés !!!!!
je ne comprends pas il faut verifier souvent le serrage du moteur ? car là en 5 batteries la couronne morte Sad
el_chemist
el_chemist
MessageSujet: Re: pb usure couronne de 88 dents   pb usure couronne de 88 dents Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 18:13
il vaut mieux mettre du frein filé vert sur tes vis moteurs, et là normalement t'as peu de chance que ça bouge.
Ensuite si ton moteur est un 9T tu devrais peu être penser à mettre un pignon plus gros, genre 20 dents, comme préconisé par HPI. Le pignon tournera moins vite et peut-être que ta couronne sera moins agressée.
le prefet
le prefet
MessageSujet: Re: pb usure couronne de 88 dents   pb usure couronne de 88 dents Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 19:00
merci pour tes conseils,
mais mon moteur ne bouge pas les vis sont bien serré.
je vais voir pour un autre pignon, j'ai un de 21 dents
il faut graisser pignon couronne ou on laisse sec ?
si d'autre avis je suis preneur
Liouche_92
Liouche_92
MessageSujet: Re: pb usure couronne de 88 dents   pb usure couronne de 88 dents Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 20:20
Ton sliper est pas trop serré ? Sa y joue beaucoup Smile
le prefet
le prefet
MessageSujet: Re: pb usure couronne de 88 dents   pb usure couronne de 88 dents Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 20:28
non, pas cette fois ci, j'ai suivi le tuto de reglage à 1.26 mm il me semble entre l'ecrou et le filetage.
la fois d'avant oui car mon fils l'avait demonté et remonté serré Crying or Very sad
» Couronne 88 dents métal
» Couronne voilée !
» Usure et réparation en général sur HPI Blitz 2WD
» Couronne Voilée, c'est grave docteur ?
» couronne sc 10
