 ten scte de jaze
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Ven 27 Avr 2012 - 17:51
bien vu l'aveugle
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Ven 27 Avr 2012 - 18:23
Pour l'effet parachute les trous doivent être vers l'arriere.
Je n'avais pas de feux arrières non plus....
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Ven 27 Avr 2012 - 18:38
oki merci, je vais tester comme ça on verra a l'usage.
voici quelques photos en plus:
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 14:49
Je suis rentré avant toi dis donc...
superbe voiture en tout cas, je te laisse exposer ton soucis...
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 14:51
bon premier test aujourd'hui et je pense que j'ai un souci au niveau du pignon moteur, j'ai mis un pignon traxxas 16T en mod1 mais je trouve que ça force, et ça fait beaucoup de bruit, en plus le ten se traine.
est ce qu'il faut des pignons spécifique losi?
edit:Chui dégouté, peut pas faire tourner le ten, effectivement la couronne losi c'est du mod1 mais pas le meme que traxxas gné .
est ce que quelqu'un pourrait me dire quel pignon acheter? J'ai trouver ça mais je sais pas si le diamètre est le bon, sachant que le diamètre de l'axe est 3mm.
help me please
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 16:45
Le problème c'est que ton moteur est un 540 donc son axe est de 3mm. Il me semble (quelqu'un peut il confirmer?) que les pignons mod1 sont toujours en 5mm. C'est pour ça que Losi préconise un moteur en 550 car avec un axe de 5mm.
Ton pignon Traxxas est un mod1 mais avec un axe de 3mm?
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 17:03
oui le pignon traxxas a un axe de 3mm mais j'ai l'impression que les dents ne s'emboitent pas bien avec celles de la couronne losi. EDIT: Pourtant mod1 c'est mod1, je comprends plus rien il existe plusieurs mod1? putain chui un boulet je viens de voir que mon pignon n'est pas en mod1 mais en 32p boulet2
sinon j'ai trouvé ça ,ça devrait etre bon?.
Sinon n'existe t-il pas des adaptateurs pour passer l'axe moteur de 3mm a 5mm?
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 18:02
Oui ca devrait aller ce pignon
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 18:08
Le problème c'est que en 3mm on est vite limiter en taille, j'ai trouvé que chez ofna et je ne trouve pas au dessus de 15T.
C'est pour ça que je demande s'il n'existe pas des adaptateurs de 3mm a 5mm.
j'ai trouvé ça mais pas sur que ce soit dans le bon sens.
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 18:12
Je pense que c'est bon
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 18:20
Normal, les pignons traxxas sont en 32p et non en mod 1 Wink
Sinon en mod 1 axe de 3, je ne connais que les pignons Ofna.
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 18:31
merci, c'est ce que je pense aussi mais leur explication est pas très claire ou alors c'est moi qui suis fatigué Very Happy .
je vais le commander avec un pignon on verra bien
merci glam, je sais boulet3
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Sam 28 Avr 2012 - 19:43
Oui cet adaptateur ira, comme ça tu auras plus de choix pour le nombre de dents.
Je sais qu'Hot Racing font des pignons 32p avec un adaptateur 3-5mm. C'est ce que j'ai sur mon Rustler. Avant j'avais dessus le moteur Velineon d'origine en 3mm et j'ai changé pour un Tenshock qui est en 5mm. Ça a été pratique pour moi car j'ai pu garder tous mes pignons. Peut être qu'ils font l'adaptateur seul?
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Dim 29 Avr 2012 - 8:10
Je t'arrête...
Tous les 550 ne sont pas avec un axe de 5mm Wink
Son Neu 1415 est bien un 550 et mon Neu 1410 aussi, tous deux sont en 3.17mm...
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Dim 29 Avr 2012 - 18:17
J'en étais pas sur, c'est bien pour ça que j'ai demandé confirmation. Maintenant je le saurais, merci de la précision Wink
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Dim 29 Avr 2012 - 18:18
bon ça y est pignon et adaptateur commandé, me tarde de recevoir tout ça
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Mer 2 Mai 2012 - 19:53
j'ai reçu mon pignon aujourd'hui cheers , super rapide promodelisme avec jour férié....mais j'ai pas reçu l'adaptateur commandé chez sunmodelisme Crying or Very sad .
Me posais une ptite question car j'ai un mamba monster a la maison avec le neu 1515 2200kv, est-ce que vous croyez que je peux le mettre sur le ten, ça va pas etre trop violent? C'est en attendant de recevoir l'adaptateur.
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Mer 2 Mai 2012 - 20:06
Tout dépend le diametre de ce moteur, il faudra découper un peu le plastique des côtés du chassis pour que çà passe, mais vraiment rien de méchant.
Avec ce moteur de 2200kv ca risque d'etre un peu creux en 2s, en 3s ca ira bien par contre, quittes à baisser un peu la puissance via la radio (enfin si tu as une DX3S ou équivalent)
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Mer 2 Mai 2012 - 20:13
j'ai pas de dx3s mais par contre je peux paramètrer le contro via le castlelink pour baisser la puissance.je vais tester voir si le moteur passe sur le support moteur
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Mer 2 Mai 2012 - 20:15
Sur le support ça ira, c'est juste en dessous du moteur que ça peut éventuellement toucher un peu
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Mer 2 Mai 2012 - 20:30
oui exact sur le support ça passe mais en dessous ça touche grrr
edit:ici on voit qu'ils ont réussi a le monter Question
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Mer 2 Mai 2012 - 21:43
Bon j'ai réfléchi au problème, demain fabrication d'une plaque d'alu de 2 mm pour surélever la cage du diff central et la le moteur passera.
Le plus simple serait encore que je reçoive mon adaptateur avant ce weekend Very Happy
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Jeu 3 Mai 2012 - 8:10
Normalement les moteurs faisant jusqu'à 42mm de diamètre passent, seulement il faut jouer de la dremel pour meuler la vis qui tient la bavette qui se trouve sous le moteur.
Mais sinon une fois en place, ça ne touche pas le chassis normalement.
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Jeu 3 Mai 2012 - 17:03
ça ne touche pas le chassis mais la pièce qui remonte sous le moteur. je ne la trouve pas sur la vue éclatée pour la décrire mieux.
jaze81
MessageSujet: Re: ten scte de jaze   Jeu 3 Mai 2012 - 17:32
voici la ou ça touche
ten scte de jaze
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
