| ten scte de jaze | |
+11olive33 Plopart Kid XLR8R gicab théo81 Umberto277 tuningdemerde CyberFox glam62 fred06 jaze81 15 participants |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 14:00 | |
| il faut le monter souple si tu ne veux pas que les vibrations ne viennent à bout de ton controleur, c'est aussi l'intérêt du double face, ça amortit les vibrations et préserve l'électronique qui n'aime pas ça. | |
jaze81
Messages : 87 Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 14:17 | |
| il y a une petite mousse sous le controleur | |
Kid XLR8R
Messages : 237 Date d'inscription : 25/03/2012 Age : 45 Localisation : LYON
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 14:28 | |
| Moi ce que je préfère, c'est le velcro 3M heavy-duty. J'en ai deux sortes, un hard pour mettre un esc ou autre, et un plus light pour fixer des petites prises bec. C'est top et en plus tu peux enlever et remettre ce que tu as fixer à volonté. | |
jaze81
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 14:44 | |
| tu aurais un lien pour ton velcro stp | |
Kid XLR8R
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 15:34 | |
| Bien sur!!! Ça c'est le "light": http://cgi.ebay.fr/Clear-3M-SJ4570-Low-Profile-Dual-Lock-25mm-X-1m-/180868982790?_trksid=p4340.m444&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D8482204270326901716#ht_500wt_965 Et ça c'est le "Heavy duty": http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120902722842#ht_1420wt_1187 | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 16:08 | |
| Lors de gros saut ou grosse gamelle, le contro arrive tout de même à s'enlever | |
Kid XLR8R
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 16:27 | |
| Perso, avec le heavy-duty, ça m'est jamais arrivé et quand tu vois les gamelles que je me prends... Il faut juste ne pas se tromper de ref, car il y en a plusieurs qui se ressemblent.
jaze81
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 16:39 | |
| pour moi la question du controleur ne se pose plus . Mais ce velcro a l'air pas mal, pour fixer récepteur, caro.... | |
Kid XLR8R
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 16:51 | |
| Oui, je m'en sers aussi pour le récepteur. | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Jeu 17 Mai 2012 - 18:46 | |
| Je m'en sert juste pour le récepteur et l'interrupteur de mon contro.
Sinon, c'est bien le heavy duty que j'ai et quand j'avais fixé mon contro avec, il s'était décroché à plusieurs reprise suite à de belle gamelle, pour ça que maintenant, c'est rislan pour le contro, là au moins ça ne bouge plus. | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Sam 19 Mai 2012 - 9:20 | |
| bon ben, je vais bientot faire parti du club, mais avec un RTR...(merci Julien ) pitite question les tour d'amorto STRC, vous en pensez quoi? | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Sam 19 Mai 2012 - 9:25 | |
| Si c'est pour l'esthétique pourquoi pas. Sinon mieux vaut le carbone. | |
jaze81
| Sujet: Re: ten scte de jaze Sam 19 Mai 2012 - 10:18 | |
| bienvenue au club laurent, je vais pas te dire que tu seras pas déçu car tu le sais déja | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Sam 19 Mai 2012 - 10:57 | |
| Pour les options, reste sur ceux de la marque losi, au moins c'est un gage de qualité | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 8:38 | |
| merci pour les infos... Presentation dès la reception | |
jaze81
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 9:08 | |
| salut a tous, j'aimerais savoir s'il existe des jantes beadlock qui se montent sur le ten? | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 9:12 | |
| Faut regardé si ils existent en version protrak chez proline | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 9:17 | |
| il y en a chez amain... http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/217645/n/Pro-Line-ProTrac-Renegade-22-30-Bead-Loc-Front-Rear-Wheels-Black-Chrome-2
Edit: Je te ferai essayer les Bead lock du slash, pour voir si ça rentre, parce qu'apparemment il faut retailler les pro track... | |
Kid XLR8R
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 9:25 | |
| Oui, il faut les retailler, il y a un tuto là-dessus sur le forum. | |
jaze81
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 9:34 | |
| oki, merci ça c'est cool car j'en ai marre des pneus qui se décollent . Pour celle du slash je pense pas qu'elles iront car les jantes du ten n'ont pas de déport comme le slash. Autre question, j'ai roulé environ une quinzaine de packs en 3S, je vais donc refaire mes diffs pour changer les pins des satellites et mettre les plus dur fourni par losi. j'ai de lhuile en 30k et 50k, je pensais mettre 50 a l'avant et au centre et 30 a l'arrière, est-ce que c'est bon comme ça? | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 9:46 | |
| Ah bon, faut les retaillé ? quand j'avais eu mon TEN, j'avais mis des jantes protrak et je n'ai rien retaillé et ils se sont monté sans problème. | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 9:55 | |
| C'est trop dur. Il faut entre 2000 et 10000 cst max suivant les setups. Les pneus d'origine du Ten vendus déjà collés ont tendance à se décoller. Je confirme pour les beadlock, il faut les protrac. Mais les pneus ont quand même tendance à déjanter. | |
Kid XLR8R
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 10:19 | |
| Non c'est beaucoup trop!!! Les configs les plus courantes sont (d'avant en arrière): 5-5-2, 5-5-3, 5-7-2, 5-7-3. Je vais pas tarder à changer mes axes aussi et je pense faire un test en 5-5-3. | |
jaze81
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 10:26 | |
| oki merci pour ces précisions, je vais donc commander de l'huile 5000 et 3000 | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze Dim 20 Mai 2012 - 11:02 | |
| C'est à peu près les mêmes config que je mets sur mon buggy et truggy | |
| Sujet: Re: ten scte de jaze | |
