Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Sam 19 Avr 2014 - 21:22
Je l'avais vue sur la tube terrible en tout cas comment tu reprend le bon cap avec le sc8
ben, justement, j'ai eu du mal, les premières secondes sur la vidéo, c'est moi, après, c'est tunning qui à la radio , il pilote super bien, moi, je fais n'importe quoi, ça glisse terrible, ça fais un an que je l'avais pas touché
le rusty a Cyril se défend pas mal, il a le punch sur 1, mais, en accélération, on est tous pareil
c'est un rustler full option, FLM/RPM, il voulais prendre un neuf, je lui ai fais prendre ça, c'est Kid XLR8R qui l'a préparé et vendue, même si il a quelque années, il est super bien
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 20 Avr 2014 - 9:24
par contre, j'était persuadé avoir des triangles RPM , ben non, c'est des axial ...
je pense qu'ils n'étaient pas sortie
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 20 Avr 2014 - 18:31
En effet le rustler envoie pas mal j' avais pas reconnu sur la vid
Te toute manière les axial tienne bien le coup encore une mauvaise réception sur un jump de 9m de long en pleins sur la roue arrière outch et ras
Allez la petite vid
L'exo tout en slow motion.
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 24 Avr 2014 - 22:41
Yeppa!
L'exo en pose pendant un petit moi histoire de le remettre sur pied.
Y avais bien truc qui clochait en fin de run... mais je pensais pas trouver une telle bouillie.... même de gros grain sont rentrés par ou what is the question
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Mar 6 Mai 2014 - 19:28
Yeppa,
Après plus de 2 ans.... il est temps de revoir la partie roulement.... qui me lâche un peu à chaque révision depuis le début... donc on repart sur du neuf par tout
Mon choix c' est donc porté sur les team fasteddy
Fache c' est du taff de tout changer reste le diff avant et la direction...
Un boitier de diff arr complet arrive bientôt pour le même prix de la couronne et du pignon
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 8 Mai 2014 - 13:01
Comment vas l' exo
En cours de remontage
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 8 Mai 2014 - 13:52
jolie vue éclaté
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 8 Mai 2014 - 14:41
Yes ç' est pas souvent alors faut bien faire des photo souvenir....
Vas resté un peu plus longtemps comme ça je viens casser une pièce du sauve servo tien trop bien le frein filet d' ailleurs
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 8 Mai 2014 - 14:59
a cause du frein filet ??
tu as les cardans d'origine, ou option ?
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 8 Mai 2014 - 16:12
Plus ou moins j' arrivais pas à enlever les deux visses qui sont au dessus les deux tige ou il y a les ressorts... du coup je me suis bien dit que je devrais virer les biellettes trop tard... en forcent tout est venu
La pièce en plastique
A l' avant oui option mais pas axial Les gpm je crois
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 8 Mai 2014 - 18:53
quand même !!
ok, j'ai perdu ça sur les cardans option axial, mais j'ai les originaux, encore neuf , j'espère qu'il tiendront en 3S ...
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Ven 9 Mai 2014 - 17:51
A l'arrière ou l' avant
Si c' est l' avant ralenti dans les virages si non ça crack un peu
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Ven 9 Mai 2014 - 18:27
pour derrière
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Ven 9 Mai 2014 - 18:36
No souci alors ça devrait tenir
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Ven 9 Mai 2014 - 18:41
ok, je verrais ça quand je serais décidé, pas pour l'instant ...
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 22 Mar 2015 - 21:26
Depuis le temps casi 1 an qu'il avait pas été remis sur roue
Après le nettoyage de l'établi.... je mis suis donc remis faut dire que y avait que la cage à remettre
La news options la direction ful alu GPM
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Lun 23 Mar 2015 - 13:45
La suite de la remise en route.....
lome2bois
Messages : 65 Date d'inscription : 03/11/2012 Age : 56 Localisation : entre mes deux oreilles
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 26 Mar 2015 - 13:59
Slt,
Sympa la vidéo ... je pensé que le monde de l'exo terra était fini depuis la venu du Yeti ....
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Ven 27 Mar 2015 - 18:26
Merci, pour ma part j' ai le wraith et l' exo soit le mix des deux qui donne le Yeti
Me tente bien mais tout comme l' exo le Yeti manque de fiabilité sortie de boite
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Sam 27 Juin 2015 - 15:40
Yeppa!
News look pour l' exo happy Depuis le temps qu'elle était en cours de modif pour être adapté ( c' était l' ancienne caro de mon savage ).... fini presque y a que la rampe à l'avant qui reste à terminer.....
EXO BAJA COX
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 24 Juil 2016 - 17:39
Hello,
Après la remise en état du jardi-spot..... petit run avec l'exo et un petit bonus des vacances
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 24 Juil 2016 - 21:12
Elle est belle, merci.
